Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
HP Mini 210 Battery Replacement
  1. HP Mini 210 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP Mini 210 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn off and unplug the netbook before replacing the battery.
    • Hold the netbook top-side down with the lid closed.
    • Slide the plastic battery release latches towards the lock symbols.
    • The left tab unlocks completely, but you will need to hold the right tab towards the lock symbol as you remove the battery.
  2. HP Mini 210 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the battery out from the netbook.
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Heather Freed
Membro desde: 10/06/12
723 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G17
Membros da 3
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 5,939
