Ir para o conteúdo principal
HP Mini 110-3131dx Back Cover Replacement
O que você precisa
    • Power off the laptop before trying to remove the battery.
    • Turn the laptop upside down, and locate the sliding tabs on the battery.
    • Slide both tabs in an inward direction, then slide the battery away from the laptop.
  1. HP Mini 110-3131dx Back Cover Replacement, Back Cover: passo 2, imagem 1 %32 HP Mini 110-3131dx Back Cover Replacement, Back Cover: passo 2, imagem 2 %32
    • To remove the bottom cover pull the orange tab to the right until it clicks.
    • Carefully disconnect the clips as you lift the bottom cover.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
aarondcollege
Membro desde: 10/06/16
1.297 Reputação
Autoria de 10 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-4, Cagle Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-4, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G4
Membros da 5
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 1,128
