Ir para o conteúdo principal
HP Media Center 876x Video Card Replacement
O que você precisa
  1. HP Media Center 876x Video Card Replacement, Side Panel: passo 1, imagem 1 %32 HP Media Center 876x Video Card Replacement, Side Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the two (9 mm) hand screws on the back panel.
  2. HP Media Center 876x Video Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Media Center 876x Video Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP Media Center 876x Video Card Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Place the tower on its side.
    • Slide the side panel horizontally to detach, and pull upward to remove.
  3. HP Media Center 876x Video Card Replacement, Video Card: passo 3, imagem 1 %32
    • Identify the video card (the green card nearest to the fan casing in the bottom left hand corner of the tower).
  4. HP Media Center 876x Video Card Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the single 6 mm screw fastening the video card to its mount.
  5. HP Media Center 876x Video Card Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP Media Center 876x Video Card Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Pull the video card vertically out of its port.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 Membro de Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G1
3 Membros
Autoria de 15 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 77
Ao todo: 700
