Ir para o conteúdo principal
HP HDX 16-1160US RAM Replacement
O que você precisa
  1. HP HDX 16-1160US RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 HP HDX 16-1160US RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the device over so that the bottom side is facing up and use the Phillips #1 Screw Driver to remove the four 4mm screws on the cover panel.
    • Lift the panel to remove it from the device.
  2. HP HDX 16-1160US RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP HDX 16-1160US RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP HDX 16-1160US RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the RAM by placing your thumbs on the silver tabs on each side of the RAM stick and pulling the tabs away from the RAM stick.
    • The RAM stick should "flip" up when it is released from its holders.
    • Pull the RAM stick toward you to remove it.
    • Repeat the above step to remove the second RAM stick
Conclusão
Marshall Reid
Membro desde: 04/14/14
527 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G38
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 700
