Ir para o conteúdo principal
HP HDX 16-1160US Battery Replacement
O que você precisa
  1. HP HDX 16-1160US Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the device over so that the bottom side is facing up and the battery is facing away from you.
  2. HP HDX 16-1160US Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP HDX 16-1160US Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP HDX 16-1160US Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Locate the slider under the right side of the battery.
    • Using your thumb, slide it all the way to the left until the front of the battery lifts up.
  3. HP HDX 16-1160US Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • With your thumb still holding the slider to the left, use the opposite hand to lift the battery out, removing it from the computer.
Conclusão
Daniel McBroom
Membro desde: 04/14/14
278 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G38
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 729
