Ir para o conteúdo principal
HP G62-340US Memory Replacement
O que você precisa
  1. HP G62-340US Memory Replacement, Memory: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off the computer.
    • Unplug the charging cable from the computer.
    • Turn your laptop over and place it on a firm surface.
  2. HP G62-340US Memory Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP G62-340US Memory Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Locate the memory module compartment.
    • Use a screwdriver to remove the three Phillips PM2.5x6.0 captive screws and remove the cover on the memory module compartment.
  3. HP G62-340US Memory Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP G62-340US Memory Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • If you need to remove memory before installing the new memory, release the memory using a small wooden tool, or fingernail, to spread the clips holding the memory.
Conclusão
Yun Yang
Membro desde: 10/19/17
336 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G4
Membros da 3
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 451
