Ir para o conteúdo principal
HP G62-340US Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. HP G62-340US Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off the computer and disconnect the charging cable from the computer.
    • Turn your laptop over and locate the hard drive module compartment.
  2. HP G62-340US Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a screwdriver to loosen the two Phillips PM2.5x6.0 captive screws on the hard drive cover.
    • Lift the left side of the hard drive cover and remove the cover.
  3. HP G62-340US Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP G62-340US Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP G62-340US Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a screwdriver to remove the three Phillips PM3.0x4.0 screws on the hard drive.
  4. HP G62-340US Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Disconnect the hard drive cable from the system board and gently remove the hard drive.
  5. HP G62-340US Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP G62-340US Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32 HP G62-340US Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the 4 screws from the hard drive bracket and separate it from the hard drive.
Conclusão
Yun Yang
Membro desde: 10/19/17
336 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G4
Membros da 3
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 1,268
