Ir para o conteúdo principal
HP G62 347NR Battery Replacement
O que você precisa
  1. HP G62 347NR Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure the device is turned off before removing the battery to avoid loss or corruption of files.
    • Turn the device over so the bottom is facing up.
    • Slide the battery release to the left until you hear a click.
    • Once you hear a click, the battery will have been released from the battery compartment.
  2. HP G62 347NR Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery, carefully, from the compartment.
Conclusão
McKenzi Morris
Membro desde: 10/10/16
511 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Texas Tech, Team 6-1, Bennett Fall 2016 Membro de Texas Tech, Team 6-1, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S6G1
Membros da 3
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 488
