Ir para o conteúdo principal
HP G60-443CL RAM Replacement
O que você precisa
  1. HP G60-443CL RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew and remove the two 5mm Philips #0 screws that keep the cover on.
  2. HP G60-443CL RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP G60-443CL RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove cover.
  3. HP G60-443CL RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP G60-443CL RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Press on the two levers on either side of the first RAM.
    • The RAM will pop up if the levers have been pushed properly.
  4. HP G60-443CL RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Gently remove the first RAM.
  5. HP G60-443CL RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP G60-443CL RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Repeat steps 1-4 for the second RAM.
    • After gently taking the second RAM out, the RAMs have successfully been removed.
Conclusão
Samantha
Membro desde: 11/08/17
201 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017 Membro de Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G7
Membros da 3
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 23
Duração total: 229
