Ir para o conteúdo principal
HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement
O que você precisa
  1. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn off the computer and disconnect from power and all external devices.
    • Close the computer and flip it upside down with the back towards you.
    • Use the Phillips #0 screw driver head to remove the two 7.8mm screws that secure the bottom cover to the computer.
    • Use the Phillips #00 screw driver head to remove the six 5.2mm screws that secure the bottom cover to the computer.
  2. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Insert the iFixit plastic opening tool between the bottom cover and bottom chassis.
    • Lift the cover carefully off the machine.
  3. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the memory module shield that covers the memory module slots.
  4. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Using tweezers, spread the retaining tabs on each side of the RAM slot to release the RAM.
  5. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the RAM by pulling it away from the slot at an angle
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Robin Matloob
Membro desde: 11/16/19
151 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019 Membro de IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019
IUPUI-WILSON-F19S4G4
Membros da 4
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 905
