Ir para o conteúdo principal
HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement
O que você precisa
  1. HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the laptop over to the back side.
  2. HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the six 5.6 mm screws from the back cover using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the single 4.3 mm screw in the bottom middle section of the back cover using a T5 Torx screwdriver.
  3. HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift the back cover off the laptop.
  4. HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement, Wi-Fi Adapter: passo 4, imagem 1 %32 HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement, Wi-Fi Adapter: passo 4, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Disconnect the pins from the Wi-Fi adapter card using a pair of tweezers.
  5. HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the single 2.3 mm screw from the Wi-Fi card using a Phillips #00 screwdriver.
  6. HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Lift the adapter up and pull it out in an upward angle.
Conclusão
Skylar Moore
Membro desde: 08/24/22
688 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Gateway, Team 1-4, Class Fall 2022 Membro de Gateway, Team 1-4, Class Fall 2022
GCC-CLASS-F22S1G4
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 130
