Ir para o conteúdo principal
HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement
O que você precisa
  1. HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the laptop over to the back side.
  2. HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the six 5.6 mm screws from the back cover using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the single 4.3 mm screw in the bottom middle section of the back cover using a T5 Torx screwdriver.
  3. HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift the back cover off the laptop.
  4. HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement, Fan: passo 4, imagem 1 %32 HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement, Fan: passo 4, imagem 2 %32 HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement, Fan: passo 4, imagem 3 %32
    • Loosen the four captive screws on the heat sink using a Phillips #00 screwdriver.
  5. HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: passo 5, imagem 2 %32 HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove two 10 mm screws from the fan using a Phillips #00 screwdriver.
  6. HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Unplug the fan from the motherboard and lift the fan and heatsink out of the laptop.
Conclusão
Skylar Moore
Membro desde: 08/24/22
688 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Gateway, Team 1-4, Class Fall 2022 Membro de Gateway, Team 1-4, Class Fall 2022
GCC-CLASS-F22S1G4
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 188
