Ir para o conteúdo principal
HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement
O que você precisa
  1. HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the laptop over to the back side.
  2. HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the six 5.6 mm screws from the back cover using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the single 4.3 mm screw in the bottom middle section of the back cover using a T5 Torx screwdriver.
  3. HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift the back cover off the laptop.
  4. HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 1 %32 HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 2 %32 HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the six 3.3 mm screws from the battery pack using a Phillips #00 screwdriver.
  5. HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift the battery from the bottom of the laptop and and gently lift it up as you slowly unplug it from the connector on the top of the battery pack.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Skylar Moore
Membro desde: 08/24/22
688 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Gateway, Team 1-4, Class Fall 2022 Membro de Gateway, Team 1-4, Class Fall 2022
GCC-CLASS-F22S1G4
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 34
Duração total: 1,066
