Ir para o conteúdo principal
HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement
O que você precisa
  1. HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 1 %32 HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 2 %32 HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 3 %32
    • Unscrew and remove the 7.84 mm screws with a T5 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool to pry the bottom cover off the laptop.
  2. HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the four 2.7 mm screws that secure the heatsink.
    • Remove the heatsink.
  3. HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a JIS #0 screw driver to remove 4.2 mm screws.
  4. HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull on the black RE-JST connector to disconnect the fan wires.
  5. HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the fan.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Petersee
Membro desde: 03/28/23
382 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2023 Membro de IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2023
IUPUI-HARLEY-S23S3G2
Membros da 3
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 191
