Ir para o conteúdo principal
HP Envy m6-p114dx Ram Replacement
O que você precisa
  1. HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32 HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 3 %32
    • Power the device off, unplug it, and ground yourself.
  2. HP Envy m6-p114dx Ram Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the twelve screws in the back case using a Phillips #1 screwdriver.
  3. HP Envy m6-p114dx Ram Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully wedge an iFixit opening tool under the cover and slide it alongside the case to ensure that all clips are un-clipped.
  4. HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Ram: passo 4, imagem 1 %32 HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Ram: passo 4, imagem 2 %32 HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Ram: passo 4, imagem 3 %32
    • There will be two metal tabs on the side of the stick, carefully push down the stick then push the clips to the side to detach it from the slot
    • Remove the RAM by pulling it directly out of the port.
  5. HP Envy m6-p114dx Ram Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Insert RAM stick all the way into the slot, lining up the groove in the stick.
    • Press firmly down until the tabs click into place
Conclusão
Taylor Cheney
Membro desde: 08/26/19
527 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Gateway, Team S1-G1, Saknee Fall 2019 Membro de Gateway, Team S1-G1, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G1
Membros da 2
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 210
