Ir para o conteúdo principal
HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement
O que você precisa
  1. HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 1 %32
    • Start by opening the laptop
  2. HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Pry off the keyboard retainer slowly working your way around the board to prevent damage
  3. HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Carefully pull up on the key board there will be 2 ribbon strips holding it attached to the key board
  4. HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Pull up on the two grey tabs that hold the ribbon cable into the connector. Then remove the keyboard.
Conclusão
austin urban
Membro desde: 03/19/18
159 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Um comentário
Salom shu kampyuterni ustgi qopqogʻi kerak topishni iloji bormi
Shamsullo Quzratov - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 402
