Ir para o conteúdo principal
HP Envy 5660 Printhead Replacement
O que você precisa
  1. HP Envy 5660 Printhead Replacement, Printhead: passo 1, imagem 1 %32
    • Open the printer so that the underside of the scanner is showing.
  2. HP Envy 5660 Printhead Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew the black 11.5 mm screw closest to the front right corner using a T10 screw bit.
  3. HP Envy 5660 Printhead Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove right side of the printer using a plastic opening tool or metal spudger.
  4. HP Envy 5660 Printhead Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove spring from the side of the print head rail using a metal spudger.
  5. HP Envy 5660 Printhead Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP Envy 5660 Printhead Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Push the metal rail the print head rests on inwards to remove it from its bearings.
  6. HP Envy 5660 Printhead Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the belt from the back of the print head using a metal spudger.
  7. HP Envy 5660 Printhead Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the print head from the metal rail by sliding it off the rail.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Ryan Steakley
Membro desde: 01/23/18
781 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G6
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 39
Duração total: 4,908
