Ir para o conteúdo principal
HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement
O que você precisa
  1. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove battery using this guide here.
  2. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Unscrew 2 Phillips head screws, lift slightly up and out to remove hard drive cover.
  3. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the three Phillips screws from the back plate. Pull slightly up and out to remove the plate.
    • These screws are also marked with a small RAM icon.
  4. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Gently push out the small tabs on either side.
    • The RAM should pop up and easily be taken out from there.
Conclusão
7 outras pessoas executaram este guia.
Kenneth Bowers
Membro desde: 04/08/16
1.432 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Um comentário
There are 2 black Philips screws more you have to loose, before you can open the back plate. One on the left side (near wifi card), and on right side.
Mikael Salo - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 6,746
