Ir para o conteúdo principal
HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement
O que você precisa
  1. HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement, M.2 NVMe SSD: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the laptop on its back
  2. HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use your Phillips # 1 screwdriver and remove the five 1.2mm screws from the back cover of the laptop
  3. HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Removing the back cover to expose the hardware
    • Locate the M.2 storage stick and remove the 1.2 mm screw with a Phillips # 1 screwdriver
  4. HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Grab with M.2 storage with your hand and pull away to remove
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Membro de Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G1
4 Membros
Autoria de 12 guias
Um comentário
Hi, it would be awesome if max length of drive is listed under "parts"
Jacob Ljungström - Responder
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 170
Ao todo: 3,412
