Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Slide the latch, to the right, away from the lock symbol.
Slide the cover away from the latch to remove it.
Once the cover is removed you will be able to see the battery and the two latches that hold it in place.
The two latches should be pulled back, one of which is spring loaded and must be held in place in order to remove the battery.
26 outras pessoas executaram este guia.
2 comentários
Where do I buy another battery and how long does it last on the laptop? 4hr or more?
