Ir para o conteúdo principal
HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement
  1. HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Slide the lever firmly to the left on the back panel.
    • Once the back panel is unlocked, there should be red showing to the right of the lever.
  2. HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide the back panel towards you.
    • Lift the back panel to remove it.
  3. HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Unlock tabs on battery.
  4. HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Lift tab and remove battery.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 47
Duração total: 8,042
