Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Turn over laptop so that the bottom is showing.
Unlock the latch.
Remove the back cover and you will then be able to see the battery.
Unlatch the two latches securing the battery in the case.
Use a plastic opening tool to lift and remove the battery.
Once the battery is removed from the device, slide both latches away from the RAM module with your fingers.
The latches are spring assisted and the RAM module will lift for removal.
