Ir para o conteúdo principal
Introdução
Batteries become consumed over time and hold less of a charge. After running diagnostics, follow this replacement guide.
Peças
Nenhum componente especificado.
  1. HP Elitebook 820 G1 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Ensure the laptop is completely powered off and power adapter is unplugged before removing the battery.
    • Turn over laptop so that the bottom is showing.
    • Unlock the latch.
  2. HP Elitebook 820 G1 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the back cover and you will then be able to see the battery.
  3. HP Elitebook 820 G1 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Unlatch the two latches securing the battery in the case.
  4. HP Elitebook 820 G1 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a plastic opening tool to lift and remove the battery.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
USF Tampa, Team S5-G1, Eyestone Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S5-G1, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G1
3 Membros
7 Guias de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 130
Duração total: 9,640
