Ir para o conteúdo principal
HP ElitePad 900 LCD Replacement
O que você precisa
  1. HP ElitePad 900 LCD Replacement, Front Panel Assembly: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 LCD Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP ElitePad 900 LCD Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. HP ElitePad 900 LCD Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP ElitePad 900 LCD Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
  4. HP ElitePad 900 LCD Replacement, LCD: passo 4, imagem 1 %32 HP ElitePad 900 LCD Replacement, LCD: passo 4, imagem 2 %32 HP ElitePad 900 LCD Replacement, LCD: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the four 1.6mm Phillips #000 screws securing the LCD to the digitizer.
  5. HP ElitePad 900 LCD Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Use the tip of a spudger to disconnect the ribbon cable ZIF connector.
  6. HP ElitePad 900 LCD Replacement: passo 6, imagem 1 %32 HP ElitePad 900 LCD Replacement: passo 6, imagem 2 %32 HP ElitePad 900 LCD Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Use a plastic opening tool to separate the LCD from the digitizer.
Conclusão
Kyle Marques
Membro desde: 09/03/15
889 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 1,496
