Ir para o conteúdo principal
HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement
O que você precisa
  1. HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
Conclusão
Kyle Marques
Membro desde: 09/03/15
889 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 1,495
