Ir para o conteúdo principal
HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement
  1. HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement, Removing the Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement, Removing the Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement, Removing the Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Place computer with the screen down on a flat surface.
    • Push the two locking latches to the unlocked position.
    • Push the cover toward the top of the computer and lift up.
  2. HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: passo 2, imagem 1 %32 HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: passo 2, imagem 2 %32
    • Place your finger on the latch on top of the CMOS battery on the bottom corner of the motherboard.
    • Pinch the latch to unlock the battery.
  3. HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pry the battery up from the sides to remove it.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Michael Ewing
Membro desde: 10/01/15
1.071 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G24
Membros da 4
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 68
Duração total: 4,537
