Ir para o conteúdo principal
HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement
O que você precisa
  1. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • With the T5 screw-bit and screwdriver, loosen the five captive screws on the bottom of the laptop.
  2. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • With a spudger or opening tool, pry above the computer's hinges and separate the posterior edge and sides.
  3. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • The back cover is held in place by magnetic strips.
    • Remove the battery.
  4. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement, Touchpad: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a PH000 screw-bit and a screwdriver and remove the six 2 mm screws securing the touch pad bracket.
    • Remove the touch pad.
Conclusão
Um comentário
не подробная инструкция. при снятии на данной модели возникает куча косяков, которые могу привести к порче оборудования
Vladislav Orlov - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 218
