Ir para o conteúdo principal
HP EliteBook x360 830 G5 RAM Replacement
O que você precisa
  1. HP EliteBook x360 830 G5 RAM Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • With the T5 screw-bit and screwdriver, loosen the five captive screws on the bottom of the laptop.
  2. HP EliteBook x360 830 G5 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP EliteBook x360 830 G5 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • With a spudger or opening tool, pry above the computer's hinges and separate the posterior edge and sides.
  3. HP EliteBook x360 830 G5 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • The back cover is held in place by magnetic strips.
    • Remove the battery.
  4. HP EliteBook x360 830 G5 RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove two screws with a PZ00 screw-bit and screwdriver.
  5. HP EliteBook x360 830 G5 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Pull the two prongs apart and remove ram.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 352
