Ir para o conteúdo principal
HP EliteBook 840 Aero G8 Speakers Replacement
O que você precisa
  1. HP EliteBook 840 Aero G8 Speakers Replacement, Speakers: passo 1, imagem 1 %32 HP EliteBook 840 Aero G8 Speakers Replacement, Speakers: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the laptop upside-down.
    • Remove all five of the 4.48mm housing screws using a Philips #0 screwdriver.
    • Remove the cover using an iFixit opening tool.
  2. HP EliteBook 840 Aero G8 Speakers Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP EliteBook 840 Aero G8 Speakers Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using the iFixit opening tool, remove the right-hand side speaker.
    • Using the iFixit opening tool, remove the left-hand side speaker.
  3. HP EliteBook 840 Aero G8 Speakers Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP EliteBook 840 Aero G8 Speakers Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP EliteBook 840 Aero G8 Speakers Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Using the plastic spudger, disconnect the speaker power cable.
    • Remove the wire from the device apparatus until it is fully isolated. The speaker system can now be removed from the computer to fix or replace as needed.
Conclusão
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Riley Rustman
Membro desde: 11/09/23
499 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2023 Membro de IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2023
IUPUI-HARLEY-F23S2G2
Membros da 4
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 138
