Ir para o conteúdo principal
HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement
O que você precisa
  1. HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the eleven 3 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Keep track of where the screw covers were attached to as there are four different sizes.
  2. HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the SD card blank and the single 3 mm screw beneath it using a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift off the back cover with your hands.
  3. HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32 HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 2 %32 HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 3 %32
    • Loosen the single captive screw holding the battery in place using a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift the black tab upwards and lift the battery out of its slot.
Conclusão
Sarah Bisimwa
Membro desde: 08/25/22
247 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022 Membro de Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022
GCC-CLASS-F22S1G1
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 73
Duração total: 1,285
