Ir para o conteúdo principal
HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement
O que você precisa
  1. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement, Display: passo 1, imagem 1 %32
    • Wedge an opening tool between the display and the chassis, gently prying around the perimeter until the display completely releases.
  2. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Lift the metal arm, then pull the display ribbon cable directly out of its port.
  3. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 5 mm screws securing the back cover to the chassis.
  4. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the hinge cover.
  5. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 5 mm black screws that securing the dispaly.
  6. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: passo 6, imagem 1 %32 HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Lift the display up and out of its housing.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 28
Duração total: 917
