Ir para o conteúdo principal
HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide
O que você precisa
  1. HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide, Speakers: passo 1, imagem 1 %32 HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide, Speakers: passo 1, imagem 2 %32
    • Detach keyboard from the screen.
  2. HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: passo 2, imagem 1 %32
    • While the screen is facing down, remove six 3.0 mm Torx T5 screws under the stand.
    • The screws were not available on our device, so we do not know what kind of screwdriver to use.)
  3. HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: passo 3, imagem 1 %32 HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: passo 3, imagem 2 %32 HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a suction cup to remove the screen panel.
  4. HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: passo 4, imagem 1 %32 HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: passo 4, imagem 2 %32 HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: passo 4, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Detach flex cable from motherboard using tweezers.
  5. HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: passo 5, imagem 1 %32
    • Unplug the battery wire attached to the motherboard using tweezers.
  6. HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: passo 6, imagem 1 %32 HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: passo 6, imagem 2 %32 HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove two 2.7 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  7. HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: passo 7, imagem 1 %32 HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: passo 7, imagem 2 %32
    • Unplug the speaker wire attached to the motherboard.
  8. HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: passo 8, imagem 1 %32 HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: passo 8, imagem 2 %32
    • Detach the left speakers.
  9. HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: passo 9, imagem 1 %32 HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: passo 9, imagem 2 %32
    • Detach the two stickers highlighted from right speaker.
  10. HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: passo 10, imagem 1 %32 HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: passo 10, imagem 2 %32
    • Detach the right speaker cables from the motherboard using tweezers.
  11. HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: passo 11, imagem 1 %32 HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: passo 11, imagem 2 %32
    • Detach the right speaker.
Conclusão
Hanif Norhisham
Membro desde: 05/22/19
571 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S1-G5, Harley Summer 2019 Membro de IUPUI, Team S1-G5, Harley Summer 2019
IUPUI-HARLEY-SU19S1G5
Membros da 4
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 698
