Ir para o conteúdo principal
HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide
O que você precisa
  1. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide, Motherboard: passo 1, imagem 2 %32
    • Detach the keyboard from the screen.
  2. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 2, imagem 1 %32
    • While the screen is facing down, remove six 3.0 mm Torx T5 screws under the stand.
    • The screws were not available when we received our device.
  3. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 3, imagem 1 %32 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 3, imagem 2 %32 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a suction cup to remove the screen panel.
  4. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 4, imagem 1 %32 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 4, imagem 2 %32 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 4, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Detach flex cable from motherboard using tweezers.
  5. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 5, imagem 1 %32
    • Unplug the battery wire attached to the motherboard using tweezers.
  6. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 6, imagem 1 %32 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 6, imagem 2 %32 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove ten 2.7mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  7. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 7, imagem 1 %32 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 7, imagem 2 %32
    • Unplug the speaker wire attached to the motherboard.
  8. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 8, imagem 1 %32 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 8, imagem 2 %32
    • Detach the left speaker.
  9. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 9, imagem 1 %32 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 9, imagem 2 %32
    • Detach the two stickers highlighted from the right speaker.
  10. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 10, imagem 1 %32
    • Detach the right speaker cables from the motherboard using tweezers.
  11. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 11, imagem 1 %32 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 11, imagem 2 %32
    • Detach the right speaker.
  12. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 12, imagem 1 %32
    • Detach the WWAN card from the motherboard by pulling it to the left using tweezers.
  13. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 13, imagem 1 %32
    • Detach the SSD from motherboard by pulling it to the left using tweezers.
  14. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 14, imagem 1 %32
    • Use the plastic opening tool to loosen the motherboard.
  15. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 15, imagem 1 %32 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 15, imagem 2 %32 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: passo 15, imagem 3 %32
    • Detach the motherboard from the casing.
    • Apply pulling force to the left to pull out the ports from the casing safely.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Hanif Norhisham
Membro desde: 05/22/19
571 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S1-G5, Harley Summer 2019 Membro de IUPUI, Team S1-G5, Harley Summer 2019
IUPUI-HARLEY-SU19S1G5
Membros da 4
Autoria de 2 guias
Um comentário
¿basta con esto para cambiar el cable LCD?
Is this enough to replace the LCD wire?
Pablo Sánchez-Simón - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 49
Duração total: 3,329
