Ir para o conteúdo principal
HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement
O que você precisa
  1. HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement, Prop Stand: passo 1, imagem 1 %32 HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement, Prop Stand: passo 1, imagem 2 %32
    • Lift the prop stand approximately 140 degrees from its home position to expose two T5 Torx head screws.
  2. HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the T5 Torx bit to remove both screws from the prop stand pivot points.
  3. HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Gently pull the stand away from the device until you can lift the prop stand away from the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
kefil
Membro desde: 04/06/19
106 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team S13-G13, Wilson Spring 2019 Membro de IUPUI, Team S13-G13, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S13G13
Membros da 4
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 1,007
