Introdução
Batteries are often the first components to wear out in electronic devices and as a result are a common problem. A dead battery can be frustrating, but fortunately replacing the battery on the HP Elite x2 1012 G2 is quick and easy.
O que você precisa
Remove all six Phillips 3 mm screws around the battery by rotating in the counterclockwise direction with a Phillips screwdriver.
Hat wunderbar geklappt mit dem Akku tauschen, habe vergebens nach Kreuzschlitzschrauben gesucht, entweder hat da jemmand schon mal was versucht oder liegt es daran das es ein G1 war, bevor ich mir einen neuen Akku gekauft habe über ebay habe ich vorher die Schritte 1-8 befolgt wie oben angegeben und aufpassen man sollte schon die richtige Volt und Ampere vergleichen, wollte erst einen kaufen für 37,99 €, beim näheren hinsehen habe ich gemerkt das dieser nicht passt, nun habe ich 44,99€ bezahlt und TOP, Gruß Mario
Lift the battery out of the device.
Beim "HP Elite x2 1012 G1" ist es fast identisch.
- Bei Schritt 3 konnte ich das Display nicht vollständig mit dem Saugnapf anheben. Musste mit einem Kunststoffkeil vorsichtig nachhelfen
- Bei Schritt 5 habe ich den Stecker am Display, nicht am Motherboard entfernt
- Bei Schritt 8: der Akku für das G1 hat sieben Schrauben
16 outras pessoas executaram este guia.
6 comentários
Bien tout en image
Hi, after the replacement battery
toch not working, help pls?
The first "Foil-Connector" in step 5 is for the Touch Feature. Make sure it fits propper!
Anselmbe -
