Ir para o conteúdo principal
HP ENVY 5530 Power Supply Replacement
O que você precisa
  1. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement, AC Adaptor: passo 1, imagem 1 %32 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement, AC Adaptor: passo 1, imagem 2 %32 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement, AC Adaptor: passo 1, imagem 3 %32
    • Open the the printer by lifting the top section. Make sure you're lifting from the lowest portion of the scanner section.
  2. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Locate 13mm TR10 Torx Security screw behind screen and remove using Torx screwdriver.
  3. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove case covering by lifting it up to reveal the power cord.
  4. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Locate power cord.
    • Pull it out.
  5. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Locate 13mm TR10 Torx Security screw behind screen and remove with screwdriver.
  6. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 6, imagem 1 %32 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Use a metal spudger around the edge to remove AC adapter cover.
  7. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Pull the AC adaptor up and out of its casing
  8. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 8, imagem 1 %32 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 8, imagem 2 %32 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: passo 8, imagem 3 %32
    • Disconnect the wires from the AC adaptor.
    • Replace AC Adapter box. Reverse order of instructions for reassembly.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Justin
Membro desde: 02/15/18
295 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF-Leahy-S18S1G1 Membro de USF-Leahy-S18S1G1
Community
Membros da 3
Autoria de 21 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 23
Duração total: 1,616
