Ir para o conteúdo principal
HP Deskjet F4480 Lid Panel Removal
O que você precisa
  1. HP Deskjet F4480 Lid Panel Removal, Remove Back Panel of Lid: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove one 9mm T10 Torx screw from the back of the printer lid.
  2. HP Deskjet F4480 Lid Panel Removal: passo 2, imagem 1 %32 HP Deskjet F4480 Lid Panel Removal: passo 2, imagem 2 %32
    • Press outward on the plastic tab holding the back panel in place.
  3. HP Deskjet F4480 Lid Panel Removal: passo 3, imagem 1 %32 HP Deskjet F4480 Lid Panel Removal: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull the back panel towards you and lift it away from the rest of the printer cover.
    • Some ribbon cables may still be inserted through the back panel. Be careful not to damage these and they should slide out easily.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Tim
Membro desde: 01/15/13
184 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G35
Membros da 5
Autoria de 15 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 2,481
