Ir para o conteúdo principal
HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement
O que você precisa
  1. HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement, Spacebar: passo 1, imagem 1 %32
    • slide the latch to the right
    • slowly raise screen up
  2. HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Place a plastic opening tool, under the edge of the space bar and gently pry up to release the spacebar.
  3. HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • observe the long metal rod attached to the bottom of the space bar
    • unhook the ends of the metal rod from the keyboard, completely removing the space bar key
    • if you notice any dust, dip a cotton swab in alcohol and clean the area under the space bar
Conclusão
Andres Castro
Membro desde: 03/20/17
118 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017 Membro de Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G4
Membros da 5
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 417
