Ir para o conteúdo principal
HP Compaq Presario cq62-214nr Battery Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. HP Compaq Presario cq62-214nr Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP Compaq Presario cq62-214nr Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • It is advised to work on this device only when it is OFF, to avoid electrocution risks. Please make sure your laptop is powered off.
    • On the underside of the battery, there is lock that keeps the battery in place. Using your finger, slide the battery lock to unlock the battery. When you have unlocked it, just lift the battery to remove it.
    • We do not have a battery on our device to show how to take it off.
Conclusão
Roth Marcelin
Membro desde: 10/06/16
726 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G6
Membros da 3
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 52
