Ir para o conteúdo principal
HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement
O que você precisa
  1. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32
    • Locate the two screws holding the RAM cover in place
    • Use Phillips #0 screwdriver to remove the two 4.5mm Philips head screws
    • Place screws on magnetic mat to help avoid losing the screws
    • Lift the RAM cover towards the battery eject latch
  2. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Lift foil covering RAM retention clips
    • Only pull the foil until the retention clips are visible. Do NOT continue pulling after.
    • Retention clips should be on the sides of the RAM chip
  3. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Push retention clip on each side of RAM OUTWARDS
    • RAM will pop up
  4. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Using tweezers, carefully pull the RAM chip away from the RAM slot
  5. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Push retention clip on each side of the second RAM chip OUTWARDS
    • RAM chip will pop up
  6. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Repeat Step 5 and use tweezers to carefully pull RAM away from RAM slot
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Bernard Lee
Membro desde: 03/01/17
122 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2017 Membro de IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S1G1
Membros da 4
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 3,394
