Ir para o conteúdo principal
HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement
O que você precisa
  1. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 1, imagem 1 %32 HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 1, imagem 2 %32 HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a Phillips screwdriver with a PH1 bit to loosen the three indicated screws.
    • The screws do not come free from the panel. They only need to be loosened enough so that the panel can be lifted/pried using a plastic opening tool.
  2. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Gently pull the black and white cables to disconnect them from the Wi-Fi card.
  3. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use the same screwdriver to remove the two 3 mm screws holding the card in place.
  4. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift the Wi-Fi card to remove it from the slot.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G4
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 960
