Ir para o conteúdo principal
HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement
O que você precisa
  1. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Ensure the laptop is unplugged and completely powered off. Loosen the three small screws using a #1 Phillips screwdriver.
    • The screws do not come free from the panel. They only need to be loosened enough so the panel can be lifted/pried.
  2. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Carefully pry the panel up using a plastic opening tool.
    • Pull the panel away from the laptop and set it off to the side.
  3. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Locate the latches on the RAM
    • Push the latches away from the RAM
  4. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Carefully pry the RAM upwards
    • Remove the RAM
Conclusão
Equipe
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G4
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 904
