Ir para o conteúdo principal
HP Compaq Presario C700 Hard drive Replacement
O que você precisa
  1. HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement, Hard drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Have a clear workspace to separate parts.
    • Make sure you have the proper tools so you do not cause any more damage!
  2. HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery so there was no power.
  3. HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Then remove hard drive cover.
  4. HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Now we see the hard drive
  5. HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Pull the hard drive out.
  6. HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: passo 6, imagem 1 %32 HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: passo 6, imagem 2 %32 HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Replace the hard drive with the same version of the one that was in it.
    • Then put the cover back on.
Conclusão
Walker wallace
Membro desde: 11/01/16
858 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
Membros da 321
Autoria de 1.525 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 2,374
