Ir para o conteúdo principal
HP Compaq C700 RAM Replacement
O que você precisa
  1. HP Compaq C700 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • It is recommended that the computer be powered off while working to avoid risk of electrocution.
    • Turn off the computer by pressing and hold the power button located above the keyboard.
  2. HP Compaq C700 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Locate two phillips head 3 mm length screws on the hatch.
    • Using the PH0 screwdriver, remove the screws.
  3. HP Compaq C700 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift up the hatch.
  4. HP Compaq C700 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Using the plastic opening tool, open the locks by inserting the tool on the side of the beige locks to release the RAM.
  5. HP Compaq C700 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Gently pull out the RAM.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Khang Nguyen
Membro desde: 10/20/16
173 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G6
3 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 1,253
