Ir para o conteúdo principal
HP Compaq 6910p Processor Replacement
O que você precisa
  1. HP Compaq 6910p Processor Replacement, Processor: passo 1, imagem 1 %32 HP Compaq 6910p Processor Replacement, Processor: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the laptop upside down.
    • Remove the fourteen 1.5 cm Phillips's #1 screws.
    • Remove the battery.
    • Remove three 0.3 cm Phillips #1 screws in the battery compartment.
  2. HP Compaq 6910p Processor Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Compaq 6910p Processor Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP Compaq 6910p Processor Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Slide the tabs upward to release the keyboard
    • Lift up the keyboard
    • Disconnect the cables attaching the keyboard to the laptop by lifting up the release tabs.
    • Use a spudger if you're having trouble lifting up the tabs.
  3. HP Compaq 6910p Processor Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the upper frame of the laptop
    • This part is difficult, so use a spudger if you're having trouble removing the frame.
  4. HP Compaq 6910p Processor Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Compaq 6910p Processor Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HP Compaq 6910p Processor Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Loosen the four 1.5 cm Phillips #1 screws indicated in red.
    • Remove the heat sink to reveal the processor.
  5. HP Compaq 6910p Processor Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift up the processor carefully to remove
Conclusão
7 outras pessoas executaram este guia.
Tyler Fricks
Membro desde: 10/22/15
528 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Membro de Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S3G2
Membros da 5
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 34
Duração total: 4,660
