Ir para o conteúdo principal
HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32 HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 2 %32
    • Loosen the two 1.5 cm Phillips #1 screws that attach the cover of the hard drive .
    • Lift up the cover.
  2. HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Loosen the 1.5 cm Phillips #1 screw attaching the hard drive to the laptop.
    • Locate the tab on the hard drive.
    • Use this tab to pull the hard drive toward the right side of the case.
    • Do not pull up on the tab!
    • Remove the hard drive.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Tyler Fricks
Membro desde: 10/22/15
528 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Membro de Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 Membros
Autoria de 5 guias
Um comentário
Good info we are getting here. keep up!
Isaac Kamwathi - Responder
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 5,013
