Ir para o conteúdo principal
HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement
O que você precisa
  1. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement, Rollers: passo 1, imagem 1 %32 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement, Rollers: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the bottom tray by pulling it until it fully is out of the printer.
  2. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Turn the printer upside down.
    • Pull out the white manual feed tray.
  3. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove one Phillips #2 8mm screw.
  4. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Push on the exposed piece of rod that pokes out of one end of the roller.
    • Pull out the now unscrewed and free rod.
  5. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Use your thumb to push in the white plastic hanging over the roller and use your index finger to pry the roller out.
Conclusão
7 outras pessoas executaram este guia.
Yvan Gonzalez
Membro desde: 10/08/18
310 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018 Membro de Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G2
Membros da 3
Autoria de 10 guias
Um comentário
Thank you!
Should the black roller just behind these two rollers also be replaced?
Best wishes
Mark
MarkMcAndrew - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 108
Duração total: 10,305
