Ir para o conteúdo principal
HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement
O que você precisa
  1. HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 1 %32 HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 2 %32 HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 14 screws securing the base cover under the Chromebook.
    • Next, open up the laptop to remove the keyboard with a spudger.
  2. HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the screws securing the fan.
    • Disconnect the fan from the motherboard my pulling the connector directly out of its port.
  3. HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift the fan up and out.
Conclusão
Michael Langford Jr
Membro desde: 09/22/22
97 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 112
