Ir para o conteúdo principal
HP Chromebook 14 G5 Touchpad Replacement
O que você precisa
  1. HP Chromebook 14 G5 Touchpad Replacement, Touchpad: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove nine 2.5mm screws embedded in the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
  2. HP Chromebook 14 G5 Touchpad Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Open the back cover using a spudger.
  3. HP Chromebook 14 G5 Touchpad Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Chromebook 14 G5 Touchpad Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP Chromebook 14 G5 Touchpad Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the six screws over the touch board using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the small protection piece of the touch board.
  4. HP Chromebook 14 G5 Touchpad Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Disconnect the FFC.
  5. HP Chromebook 14 G5 Touchpad Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the trackpad from the device.
Conclusão
We omitted some photos of reassembling the device. For this part, follow these instructions in reverse order.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 888
