Ir para o conteúdo principal
HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove nine 2.5mm screws embedded in the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
  2. HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Open the back cover using a spudger.
  3. HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Then you can see the motherboard marked in the yellow rectangle.
    • Unscrew the 4.1mm screws around the motherboard using the Phillips #00 screwdriver.
  4. HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Disconnect the two Flexible Flat Cable (FFC) from the device.
  5. HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the motherboard from the device.
Conclusão
We omitted some photos of reassembling the device. For this part, follow these instructions in reverse order.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 26
Duração total: 1,223
